Vnitřní osvětlení stále svítí
Danek0077
Příspěvek od Danek0077 »
Zdravím všechny smarťáky a smartice :D , nedávno jsem si pořídil Maxe (smartík cdi z roku 2002) a mám jeden malý problém. Vnitřní osvětlení pod rádiem mi stále svítí. Když odemknu klíčem a otevřu dveře tak svítí celkem hodně, po zavření dveří nebo zamknutí káry nebo nastartování tak světlo zhasne, ale ne úplně. Ve dne jsem si toho nevšimnul, že svítí, když jsem jel večer tak jsem si myslel, že je to přísvit vnitřku, ale asi není. Každopádně i když Maxe zamknu a jdu se na něj podívat třeba za hoďku tak to malé světýlko svítí, sice málo, ale svítí. Stropní je vypnuté, to funguje jak má.
Nevíte jestli je to normální? Pokud není tak bych byl rád za jakékoliv tipy jak to dát do správného stavu. Přepnout jsem ten spínač zkoušel, pokud ho přepnu do druhé polohy tak mi to světlo svítí jako blázen pořád :lol:
Děkuji.
Re: Vnitřní osvětlení stále svítí
Svítit to nemá trvale, nemáš v tom vypínači LEDku?
Zkontroluj si predni okno, jestli jim netece. A ridici jednotku v pojistkove skrini. Jestli v ni neni mokro. To vypada na zkrat.
Mě to svítí taky, a je to proto ,že je tam LEDKA *pivo*
Danek0077
Aha, LEDka tam bude, minulý majitel dal LEDky asi všude. Vadit by to asi nemělo, ne? Myslím, že to ani moc nevybijí baterii, po týdnu stání na zahradě jsem ho v pohodě nastartoval a to byla venku celkem dost zima a ani nevím, v jakém stavu je baterie. Každopádně všem děkuji za rychlou odpověď. Jo a čelním sklem mi do auta nezatíká, zatím :lol: .
Je to vlastně proto, že v obvodu stropního světla je zapojen stmívač vnitřního osvětlení, aby to světlo zhaslo až za nějaký čas, je to elektronika a tím pádem zůstává v obvodu po vypnutí vypínače nějaké malé napětí, které dokáže LEDku trochu rosvítit, prakticky je to vidět jen ve tmě - to jen krátké vysvětlení .. *VV*
Myslel jsem, že všechny tyhle krámy řídící jednotka po půl hodině odpojí - rádio, světýlko apod. Tak asi něco ne.
