Stránka 1 z 3
je tu někdo z diagnostikou? nestartuje
Napsal: pát 09 lis 2018, 14:17
od rrrrra
ahoj, stojím v Záběhlicich a auto nechce nastartovat. při otočení klíčku pípá, pak přestane a začnou blikat všechny bublinky u nádrže a teploty. ve čtverečku pro rychlost bliká pět čárek.
a nestartuje.
nevíte co s tím? případně není nikdo poblíž s diagnostikou, že by na mrknul? díky.
Re: je tu někdo z diagnostikou? nestartuje
Napsal: pát 09 lis 2018, 15:02
od rrrrra
tak po nekolikerem odpojení baterky se to rozjelo, ale stejně, není tu někdo je komu bych to mohl o víkendu závěť, aby se podíval, co tomu je?
Napsal: pát 09 lis 2018, 17:52
Rakouský má diagnostiku. Zavolej mu
Napsal: pon 12 lis 2018, 11:42
od rrrrra
jo, jenže ten neměl na mne o víkendu čas
Napsal: pát 23 lis 2018, 17:32
od rrrrra
na diagnostice nic není. týden to jezdlo bez problémů a teď zas. akorát už nepomáhá odpojení baterky. nemá někdo tip, co by tomu mohlo být?
Napsal: pát 23 lis 2018, 19:15
od myrryn
Zkusit kontrolu konektoru ŘJ pod sedačkou řidiče, bývá tam často vlhkost.
Napsal: pát 23 lis 2018, 19:40
Nakonec - ani nevíme, co máš za auto. Doplň si to do podpisu!
Napsal: sob 24 lis 2018, 01:20
od rrrrra
to mám v podpisu, akorát nevím, proč se to samo nepodepisuje.
Smart MC01, 2003, 0,7l, 87000 km
Napsal: sob 24 lis 2018, 08:28
Máš pravdu, v podpisu to máš, v nastavení profilu zapnutý ... Jedině, že vždycky když píšeš novej příspěvek, tak pod tlačítkem "Odeslat" jsou nalevo "Zaškrtátka" "Možnosti" a tam je "Přiložit podpis (podpisy mohou být nastaveny v uživatelském panelu)" a jestli jsi tam někdy v minulosti to zaškrtátko vyrušil, tak si to třeba Tvoje PC skrze svý "koláčky" pamatuje a to zaškrtátko zůstává prázdný.
Napsal: sob 24 lis 2018, 14:10
od rrrrra
myrryn píše: pát 23 lis 2018, 19:15
pod sedačkou jsem našel akorát šuplík. kde to je?
Napsal: sob 24 lis 2018, 14:12
od rrrrra
jinak teda zjistil jsem, že to je pravděpodobně proto, že se vypne motor pri zpatecce a při nastartování to nepreradi na neutral
Napsal: sob 24 lis 2018, 14:47
od myrryn
Pod kobercem...
Napsal: sob 24 lis 2018, 14:55
Vlez pod auto a podívej se jestli se pohybu řadicí paky hýbe i akurator. Pokud ne nebo pomalu tak ho vyndej , vyčisti a zkus to znovu.
Napsal: sob 24 lis 2018, 16:13
No, když má 0,7, tak asi nemá ZEE a relé pod kobercem, ale nejspíš má SAM, kde ty relé nejsou. Ale že se podívá pod volant, jakou má řídící jednotku, za to nic nedá. Kdyby náhodou našel ZEE, tak platí, že ty relé jsou pod kobercem, pod šuplíkem, takže je potřeba vymontovat sedačku i s podstavcem a šuplíkem a najít škatulku podle
TOHODLE NÁVODU. Ale asi má SAM.
Aktuátor spojky taky způsobuje nestartování, ale když říká, že nejspíš při zpátečce, tak bych to spíš viděl na brzdový spínač - pokud motor vypne při neutrálu, tak pro startování nepotřebuje šlapat na brzdu, ale po zpátečce musí vyřadit a po vrácení šaltpáky na neutrál musí přijít potvrzení úmyslu od brzdového spínače. A protože při startování sedí v autě, tak nevidí, jestli brzdový světla svítěj. Notabene, svítit můžou, na spínači jsou dvoje kontakty.
Napsal: ned 25 lis 2018, 12:17
od rrrrra
JBC píše: sob 24 lis 2018, 16:13
tak co s tím?
