Výměna termostatu benzin 0.6
Jelikož jsem si tím dneska prošel tak Vám ušetřím nervy a dodrápané ruce a napíšu návod jak vyměnit termostat na benzínové 0,6 bez spouštění motoru. ( nenašel jsem to uchycení k povolení tak jsem to udělal jinak)
Vezmu to postupně v 30 krocích. Nejsou potřeba všechny kroky,ale je to pohodlnější 8)
1, Sundat čumák a přepážku mezi světly aby byl lepší přístup k nádržce (torx 25)
2, Sundat zadní "nárazník" a výztuhu (torx 25 a torx 40)
3, Odpojit hadici od škrtící klapky a intercooleru (záleží na sponách mě tam sedl 7 oříšek)
4, Vyndat škrtící klapku ( torx vnitřní 10)
5, Odpojit hadici od turba a intercooleru (záleží na sponách mě tam sedl 7 oříšek)
6, vyndat ventilátor intercooleru ( nahoře je plastový zobáček a dole jen zasunuto)
7, vyndat intercooler ( 4 plastové zobáčky na každé straně 2 a je to vcelku oříšek :mrgreen: )
8, odpojit odvětrávání kliky
9, odpojit hadičky s benzínem vpravo od sání ( ty mrchy jsou fakt ostré , moje předloktí by mohlo vyprávět)
10, povolit a vyndat výpustný šroub chladící kapaliny na motoru nad pravou hnací hřídelí ( imbus 6) Je dobré si pod to něco dát ať nelijete kapalinu na zem ( je sladká a jedovatá...)
11, povolit víčko nádržky chladící kapaliny ( teprve pak začne vytékat kapalina pokud nemáte někdě netěsnost v okruhu)
12, vrátit a utáhnout výpustný šroub chladící kapaliny ( imbus 6)
13, odpojit čidlo teploty na termostatu
14, povolit 3 spony na hadicích termostatu ( pokud jsou originál tak stačí plochým šroubovákem rozloupnout ) - bacha na to ty spony jsou mrchy a rády se svezou po hadici směrem dovnitř do auta a vytáhnout je ven je fakt brutální otrava....
15, povolit a vyndat termostat ( vnitřní torx 10) - je potřeba mít max 5cm dlouhý nástavec aby se to vše vešlo :wink: Já použil malou ráčnu a nástavec
16, vložit termostat a utáhnout (vnitřní torx 10) je dobré z něj vyjmout čidlo teploty ( překáží a ta sponka je ostrá... předloktí... bolí... )
17, nasadit spony na hadice termostatu začínat zleva ( pokud se nepoužijí původní tak 35mm pak 25mm a poslední 35mm)
18, vložit čidlo teploty kapaliny do termostatu ,ale NAZANDAVAT sponu
19, zapojit hadičky s benzínem
20, vrátit na místo intercooler ( je to trochu tetris)
21, vrátit ventilátor intercooleru
22, vrátit hadici turbo/intercooler
23, vrátit škrtící klapku
24, vrátit hadici šktící klapka/intercooler
25,vrátit odvětrávání kliky
26, vrátit zadní výztuhu a "nárazník"
27, naplnit chladící kapalinou ( čumák do kopce a nechat vybublat, jakmile začne vykapávat přes čidlo teploty je dobré zandat z5 sponu)
28, vrátit přepážku mezi světly a čumák
29, umýt ruce
30, ošetřit poškrábané předloktí
Termostat jsem dal TENTO a kapalinu originál koncentrát MB 1,5l za 357,- při ředění 1:1 je do -37°C ( při postupu výše stačí koupit jen jedna a 1,5l destilky)
Termostat který začal blbnout byl originál Wahler z března 2001 :twisted:
Pokud to dočtete až sem tak mi napište co jsem zapomněl :mrgreen:
Re: Výměna termostatu benzin 0.6
Navrhuji rozšířit bod 16 - před vyndáním sponky z nového termostatu si na sponku uvázat kousek provázku - i při demontáži na stole, ale hlavně při zacvakávání do termostatu na autě může sponka vystřelit kamkoliv do ... ztracena a třeba zapadlá někde v podběhu se špatně hledá. Na druhém konci provázku se najde snadno. (autorská práva patří Hobojovi).
