pojistková skříň
pojistková skříň
koupím pojistkovou skříň na Smarta typ MCO1r.v. 2003 benzín , zdvihový objem motoru 698ccm...skříň má mít konektory...nemá někdo ...můj telefon 607038380...
Re: pojistková skříň
Proč? Co to dělá? Nebo co to nedělá? Co je na té staré skříni napsáno?
byla vypalená a po repasu stejně nefunguje auto jede a z ničeho nic stojím...někdy nejde ani nastartovat...
Nemusí to být SAMkou - když je opravená. Může to být těmi konektory, které se na ní strkají - na SAMce v konektoru trčí řady hranatých kolíčků, v konektoru jsou dutinky, které mají jeden každý kolíček pevně sevřít ze stran a tím vytvořit vodivé spojení. I ty dutinky bývají vyhřáté a nemusí na kolíčky dobře dosedat -> není kontakt.
Je potřeba změřit tloušťku toho kolíčku na SAMce (myslím, že to je 1,0 mm), sehnat si přesně stejně tlustý drátek, ze SAM odpojit konektory (stačí ty silové) a zasouváním drátku do dutinek vyzkoušet, jestli všechny správně svírají a jestli je kontakt. Pokud se najde nějaký, který svírá špatně popř. vůbec, je potřeba např. silnou jehlou trochu pomordovat dutinku v konektoru, aby zase svírala.
Toto píšu na základě osobní zkušenosti při prakticky stejných problémech s autem. Po proletování SAMky a napružení dutinek konektorů jezdí už 5 let bez jediného výpadku.
