Čepy přední nápravy
Čepy přední nápravy
Dovolím si založit nové témátko. Měl už někdo tu čest měnit na 451 čepy na přední nápravě? Mám 96 tkm a něco mě vpředu začíná tlouct. Takže co jiného, než kulové čepy. Díval jsem se jen zběžně s vytocenym kolem. Horní čep je našroubovaný na tyči řízení. Spodní nějak nalisovaný, či co, do ramene? O víkendu to zvednu, shodím kolo, mrknu. Přesto, je tu někdo, kdo by dal tipy/triky/rady/návody? Dá se to doma udělat? Jestli je horní čep na tyči řízení, pravděpodobně bude muset ihned následovat geometrie, ne? Díky za jakýkoliv poznatek...
Opava
Opava
Re: Čepy přední nápravy
Jojo, podle fotky na Evilution to vypadá, že spodní čep je nalisovaný do ramene:
Hmmm, už jsem taky teď trochu jůtuboval. Takže koupit stahovák/lis na spodní čepy, za minimálně 1500, dokázat si, že to jde a mít stahovák už navždy doma. Nebo to dát do servisu, jelikož nepočítám, že bych na tomto autě najel dalších 100 tkm. Na 450/roadster nářadí mám, tam jsou čepy jiné.
Opava
Opava
Kup celé rameno a nemusíš nic lisovat
https://granex.cz/autodily/smart/fortwo ... 105%5D=105
To mě už taky napadlo. Byl by tam rozdíl 4-500 na jedno. Za litr ten stahovák nekoupím. Ale aby byla jistota, že ten čep je součástí. Snad je. Vidím, je tam vypsaný závit M12, to je jedině pro ten čep. Měl bych to hned aj natřené.
Opava
Opava
Jo, připadá mi to jako lepší varianta. Kór když tím "lisováním" pomocí kladiva a podobných nástrojů bys ještě mohl něco zkur..zit. Neříkám, že musíš, ale stát se to může.
No ne, tak to já bych si koupil ten stahovák, neboj. Ale asi to tak vyřeším. Koupím ramena s čepema fertik.
Opava
Opava
Rameno přijde včetně čepu, už jsem je měnil. Starý je rezavý, nový je včetně silentbloku, Samotnej čep nemá význam měnit.
Tak jsem teď shodil kolo a zkoumám ty ramena. A není mi úplně jasný, jak to rameno sundam. Nemůžu se ubránit dojmu, že musím sundat dolů celou nápravu
. U tehlice je to jasný. Kulový čep, jedna matka. A na druhém konci jsou dva úchyty a já bych řekl, že je to celé s napravnicí prošpikovane jedním cca 25 cm dlouhým šroubem. Je tak? Jenže ten se mi vysunuje dozadu směrem pod pedály a tam nemůže vlézt. Nebo je jiný postup na oddělení ramene od napravnice?
Opava
Opava
Pro informaci - až to potká někoho dalšího, zdá se, že náprava dolů nemusí. Šroub není jeden dlouhý skrz rameno, ale dva krátké z každé strany. Jak provedu opravu, pokusím se napsat víc podrobností, pokud to neudělá někdo dříve.
Opava
Opava
