NÁVOD - Výměna snímacích kroužků ABS u Smart 451
Napsal: ned 28 črc 2024, 16:38
od PET5
U mého Ropíka (Smart 451.300 ročník 2008, tj. CDI 0,8/33 kW) jsem letos provedl větší jarní servis, kdy jsem měnil závěsy motoru, komplet zadní brzdy a lambda sondu. Přitom jsem si u zadních náprav všiml již notně zkorodovaných snímacích kroužků ABS brzdového systému, které mě nenechaly v klidu, i když auto s nimi dosud bez problémů fungovalo. Pakliže jsem měl zadní část auta sundanou, využil jsem možnosti snadného přístupu k součástem zadních náprav a pustil se do výměny kroužků.
Připomínám, že nejsem profesionální automechanik, takže mohu používat nezvyklé postupy a nesprávné pojmenování součástí. Každopádně tento příspěvek píši až poté, co jsem si dostatečně ověřil funkčnost provedené opravy.
Postup demontáže zadku auta jsem popsal v tomto samostatném vlákně: https://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=6340. Následně jsem navíc odšrouboval ocelovou výztuhou zadního nárazníku, což jsem zdokumentoval zde: https://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=6341
Prvním krokem výměny snímacích kroužků ABS tedy bylo vyšroubování pojistných šroubů poloos uprostřed brzdových bubnů. K tomu jsem použil gola klíč s klasickým šestihranným ořechem rozměru 16 mm. Přestože hlava šroubu s podložkou léty zkorodovala, samotný závit, a také tisícihran v náboji kola a na poloose, je jako nový.
Abych mohl poloosy snadno vytáhnout z nábojů kol, musel jsem v následujícím kroku odpojit příčný nůžkový stabilizátor náprav (no možná to není stabilizátor, ale podle obrázku víme, o co se jedná). Ten je upevněn šroubem s hlavou Torx odpovídající nástrčnému klíči E 18. Na opačné straně šroubu je nutné při uvolňování podržet klasickou šestihrannou matici velikosti 16 mm. Já jsem měl k dispozici pouze klíč velikosti 17 mm, který mně trochu ožvýkal hrany matice. Pro příště se předem vybavím očkovým klíčem správné velikosti.
Po odpojení stabilizátoru zůstávají nápravy ještě zavěšeny na tlumičích. Pomocí klíče E 14 jsem tedy vyšrouboval dlouhý šroub ze spodního úchytu tlumiče.
Auto jsem měl postaveno na ocelových stojkách, opřených na vyhrazených místech karoserie pod prahy. Po odpojení obou tlumičů jsem tedy mohl obě nápravy svěsit až na zem. Současně se obě poloosy samy vysunuly z nábojů kol. V této situaci bych mohl velmi snadno a bez potřeby speciálních nástrojů vyměnit i zadní tlumiče a pružiny. Pružiny jen volně stály ve spodních miskách nápravy.
Obě poloosy jsem ponechal zasunuté v těle převodovky. Pokud bych je vytáhl, vytekla by mně část náplně převodového oleje, který se měnil nedávno. Práce na poloosách bude tak méně pohodlná, ale lze si je něčím podložit (já použil hever), takže se to dá zvládnout.
Je s podivem, že takto těžce zkorodované kroužky dosud nezpůsobily poruchu systému ABS. Myslím si, že byl skutečně nejvyšší čas na jejich výměnu. Abych si usnadnil demontáž starých kroužků, jednoduše jsem je rozřízl pomocí mikrobrusky Dremel s tenkým řezným kotoučem. Pro zachování čistoty tisícihranu jsem jej nejdříve oblepil malířskou páskou.
Jak je vidět na obrázku níže, styčná plocha mezi koncovkou poloosy (homokinetickým kloubem) a snímacím kroužkem nebyla rzí vůbec dotčena. Obrousil jsem tedy jen ten rezavý perník mimo styčnou plochu, do které jsem se snažil vůbec nezasáhnout.
Kdysi dávno v minulosti jsem hladce vkládal ložiska do hliníkového bloku motorky, který jsem předem nahřál v plynové troubě. Inu vzpomněl jsem si na tento starý fígl a hodlal jej v modernizované verzi přetavit v úspěch i nyní. Sebral jsem sebevědomě z kuchyně opékač toustů a jal se ty kovové kroužky pořádně opéct, čímž by se měly mírně roztáhnout.
Ne nedělejte to, je to zbytečné. Horký kroužek nelze uchopit rukou a v kleštích jsem neměl ten správný cit na to, abych jej rovnoměrně a plynule navlékl do kýžené pozice. Při doteku se studeným povrchem mohutného kloubu ten kroužek velmi rychle vychladl.
Nakonec jsem vychladlý snímací kroužek docela snadno nasadil tak, že jsem před něj přiložil starý kroužek a do něj jsem po obvodu bez obav klepal malým kladivem. Šlo to překvapivě hladce. Abych zabránil rychlé korozi nového kroužku, opatřil jsem jej mým oblíbeným zinkovým nástřikem.
Použil jsem docela velkou vrstvu zinkové barvy, takže předpokládám, že snímací kroužek vydrží na autě už navěky. Nakonec není problém kroužek po sundání kola kdykoliv přestříknout.
Zpětnou montáž poloos a náprav už nemusím popisovat. Postupoval jsem opačným způsobem oproti rozborce a na ničem jsem se přitom nezasekl.
Re: Výměna snímacích kroužků ABS u Smart 451
Napsal: ned 28 črc 2024, 17:31
od Mila198
Koukám Péťo, že máš pořád nějaké problémy s klíči?! Takovejch peněz vrážíš do toho svýho mazlíčka, tak si k němu pořiď i pořádnou sadu klíčů. Já sice mám hromadu klíčů, ale když jsem viděl v Lidlu nabídku očkostrannových klíčů za 499 Kč, tak jsem neodolal, a objednal... A můžu ti říci, že za 499 Kč mi přišla 5 kg sada klíčů 6-32 mm! No nekup to za ty prachy!?
No a dnes, to je trochu mimo fórum, jsem měnil radiátorové ventily na topení v baráku, a hned jsem tu sadu využil! Nemám fotodokumentaci, ale bylo to horší, jak tvoje výměna ABS kroužků... Obrázek
Napsal: ned 28 črc 2024, 19:06
od PET5
Dobrý tip Mílo, ty klíče si objednám. Mám sice o něco menší sadu z Lidlu, ale zrovna jsem ji neměl u sebe. Mám ještě jeden barák na rekonstrukci a ty klíče byly tam. Stále něco přenáším a když to potřebuji, tak je to jinde. Budu muset ty zásadní nástroje pořídit dvakrát.
Napsal: pon 29 črc 2024, 09:40
Mila198 píše: ned 28 črc 2024, 17:31 A můžu ti říci, že za 499 Kč mi přišla 5 kg sada klíčů 6-32 mm! No nekup to za ty prachy!?
Mílo, mě jsi navnadil taky, tak jsem se do Lidlu hned kouknul - inflace 100 %. A nastává ta polemika - sady klíčů mám různé, potřebuji ještě tuto další? Ale ty co mám zpravidla končí čtyřiadvacítkou, občas se ty větší klíče taky hodí. Ale potřebuju všude mít všechno nářadí? Všude = zatím jen na 4 místech. Taky nemám 4 vrtačky, aby všude byla vrtačka. Snažil jsem se mít všude třeba pojízdný hever, tak jsem koupil na na páté místo, jen jsem ho koupil a uložil a když jsem ho poprvé po třech letech potřeboval, tak jsem zjistil, že "úplně nový" nefunguje ...
Ale když se vrátím k té výměně ABS kroužků, dovolím si radu pro širokou veřejnost, hlavně pro majitele 450 a 452, kde to vypadá trochu jinak:
Před demontáží původních kroužků si změřte mezeru mezi kroužkem a gumovou manžetou kloubu! Mě se stalo, že když jsem kroužek sundal a náboj očistil, tak to tam bylo tak vyžraný od koroze, že tam vůbec nebyl doraz, ke kterýmu se má kroužek naťukat a já nedokázal poznat, jak hluboko (daleko?) mám ten kroužek natlouct!! Pak jsem to oměřil na jiném autě a musel jsem ho kus vracet zpátky!
Napsal: pon 29 črc 2024, 11:19
od Mila198
Teď to vypadá, že jsem tu lhal, ale to bych si nikdy nedovolil, a proto přikládám foto faktury...
I soused Petr ji má za tu cenu...
Napsal: pon 29 črc 2024, 12:04
Ne, to nevypadá, že jsi lhal Ty. To vypadá, že nám ustavičně lžou vládní představitelé!! Že prý inflace 12 % a podobný kecy!
Napsal: pon 29 črc 2024, 16:31
od PET5
Možná to už zdražili u zdroje v Číně :idea:
Re: NÁVOD - Výměna snímacích kroužků ABS u Smart 451
Napsal: úte 11 srp 2026, 10:50
od Petrulin1
Chlapci, přední ABS kroužky bývají v pohodě, jelikož je kryje ten krycí plech za kotoučem. Říkám to správně?
Napsal: úte 11 srp 2026, 18:31
od PET5
Ano, přední kroužky jsou pod krytem a příliš netrpí. Většinou mají jen tenký povlak rzi, který nejde do hloubky.
