Hadička zadního ostřikovače Smart 451
Jara
Příspěvek od Jara »
Dobrý den. Prošel jsem snad vše, ale nic nenašel. Špatně mi stříká zadní tryska na sklo. Čerpadlo vrčí, ale není tlak. Dneska jsem měl chvilku tak na dlažbě ostřikoval a zjistil jsem, že to vytéká před zadním kolem na zem (strana řidiče) . Nemáte někdo zkušenost kudy to jde? Dělal jsem nedavno výfuk, měl jsem zdemontovaný zadní plastový díl-blatníky a zadní čelo, ale nepamatuji si, že bych tam hadičku někde viděl.
Re: Hadička zadního ostřikovače Smart 451
Měl jsem stejný problém u 450. Byla ulomená průchodka hadičky. Nevím, zda to u 451 není řešeno podobně. viewtopic.php?t=6395&sid=1d5de53f5c821a ... 7542e5caad
Járo, podívej se sem: https://evilution.co.uk/mod/screen-washer-faults.htm
To asi bude Tvůj problém.
Jara
Příspěvek od Jara »
Taky si myslím že to musí být v té gumové vroubkate hadici, protože voda mi vytéká před zadním kolem na zem. Kde se to hýbe je právě tento ohyb při otevírání zadního okna a jak mrzne, tak to tam někde prasklo. Strojní vybavení soustruh a frézu mám, tak pokud nerozeberu půl auta zbytečně, mělo by to jít vyřešit. Děkuji za ten odkaz, já tam hledal, ale nepodařilo se mi to.
Jara
Příspěvek od Jara »
Tak jsem dohledal v dalším foru obrázek. Bohužel ho neumím vložit. Hadička by měla být napojena vzadu na levé straně po otevření to zacvaknutýho krytu. Tak zítra uvidím.Obrázek
Klikni na obrázek, a dej zkopírovat adresu obrázku. Ve fóru dej vložit obrázek, a doprostřed toho, vlož tu zkopírovanou adresu... Nebo obrázek ulož na nějaké úložiště, a potom je postup naprosto stejný...
Jara
Příspěvek od Jara »
Tak bohužel se nedaří. Jestli jsem dobře pochopil, uložil jsem na Rajče a odkaz : https://www.rajce.idnes.cz/heli1/album/19847842 jsem vložil mezi dvě závorky
Tak mě to hlásí, že album neexistuje! A je potřeba otevřít přímo ten obrázek, a zkopírovat jeho adresu... Na příklad toto: https://img43.rajce.idnes.cz/d4301/18/1 ... .jpg?ver=0
Jara
Příspěvek od Jara »
V rajčeti otevřu obrázek, dám zkopírovat ,ale bohužel to asi není ono.
Dám ještě obrázek ze dřívější doby, ale asi to samé
Jara
Příspěvek od Jara »
Tajsem dohledal původní zdroj a to už asi bude OK.
Ještě jednou, nekopírovat obrázek, ale "adresu obrázku"... Obrázek
Jara
Příspěvek od Jara »
Tak kryt na levé straně vycvaknut a je tam smyčka na hadičce a kabeláži s konektorem a vše zamotáno do samolepícího molitanu. Hadička je spojena trubičkou, hadičky končí větším průměrem, ale jak to má držet pohromadě nechápu. Možná tam chybí nějaký těsnění, ale spojíme kouskem hadičky a bude vyřešeno.
