Ostřikovače
Ostřikovače
Ve?er pri ceste domov mi pretal ?s? motor?ek ostrekova?a ?eln?ho skla. M? ostrekova? poistku zvl??? alebo je jedna spolo?n? pre ostrekova? aj stiera?e? Stiera?e funguj? norm?lne. Ak nie je z?vada v poistke tak ako sa d? dosta? k motor?eku ostrekova?a? D? sa to opravi? aj doma svojpomocne bez nejak?ho ?pecialneho n?radia? Pr?padne z ?oho pasuje motor?ek ostrekova?a do SMARTA?
Igor, Trencín
Tady je rozvr?en? pojistek http://www.smart.phorum.cz/Dokumenty/se ... jistek.doc
St?ra?e vid?m spole?n? s ?erpadlem na pojistce ?.2 , tak?e to pojistkou asi nebude, kdy? st?ra?e jdou .
U? jsem m?l n?dobku s vodou na okna vyndanou a mysl?m, ?e je to ?erpadlo p??mo na n?dobce, tak?e odpojit konektor ?erpadla, stisknout p??ku pro ost?ikov?n? a p?esv?d?it se zda jde nap?t? na ?erpadlo. Pokud je nap?t? p??tomno, ?erpadlo vym?nit. Na nov? ?erpadlo bych se zeptal v Autokelly ( star? bych vzal s sebou ), jestli nen? identick? s jin?m na jin? v?z nap?. mercedes, nebo zkusil http://www.smart-dily.cz/
?erpadlo lze samoz?ejm? p?izp?sobit jak?koliv, ale je s t?m trochu pr?ce ( v?roba nov?ho dr??ku a zp?sob um?st?n? ) u? jsem to jednou d?lal a fungovalo to. D?val jsem na star?m aut? za francouzsk? ?erpadlo na?e co se pou??v? na ?120 ... Stoj? m?lo a je t?m?? nezni?iteln?, proto?e je celokovov? a ne z plastu.
Pokud na ?erpadlo nap?t? nejde, bude chyba v p??ce. Op?t je pot?eba se o tom p?esv?d?it a p??ku prom??it. Jinak tam nic jin?ho asi nebude
Nev?m p?esn? jak to tam m??, ale pokud jsi tro?ku zru?n?, tak to zm?kne?. J? musel sundat p?edn? prav? kolo, plastov? podb?h a pak u? ?la n?dobka. Hrabal jsem se v tom, proto?e jsem pot?eboval vym?nit ??rovku prav?ho obrysov?ho sv?tla a ta n?dobka mi tam p?ek??ela. Na?t?st? jsem u? na?el lep?? zp?sob jak ??rovku vym?nit, je to ale dost na prsty.
Kde dol?v?? vodu do ost?ikova?? asi v??, tak?e to omrkni, trochu promysli a jdi do toho. I kdybys m?l sundat celou tu kapotku s blatn?ky, tak to ur?it? nebude tak n?ro?n
Tady je n?vod jak sundat p?edn? panely , na dvan?ct?m obr?zku je pak vid?t zm?n?n? n?dobka a t?m to kon??
http://www.evilution.co.uk/index.php?page=modpage
Akosi ten odkaz nefunguje, ale ten web pozn?m. M? to len jednu chybu, neviem po anglicky
Pod?a obrazkov v?ak nie?o ch?pem. E?te dotaz. Tie r?zne plastov? a kovov? spony, ?chyty ?i ako sa to vol? s? moc h?klive na zni?enie? Je potrebn? ma? prichystan? pre istotu aj nejak? n?hradn?? Pr?padne ak sa nejak? zlom? d? sa to posklada? aj bez zlomen?ho?
Igor, Trencín
P?ejdi na http://www.evilution.co.uk/
Naho?e zm?? Evilutions Mods na Exterior Mods
Vlevo na Choose Modification naje? na Front Panel Removal a prohl??ej obr?zky.
Ty spony ?e?it u? nebude?, ty dr?? p?edn? panely pohromad? a nen? t?eba je rozd?l?vat, proto?e sund?? v?echny t?i p?edn? d?ly sou?asn? ( p?edn? "kapota", lev? blatn?k, prav? blatn?k ) N?kter? v?ci jsou sice nacvaknut?, ale h??ky jsou sou??st? cel?ch d?l?, tak?e to zlomit nesm??. Nicm?n? je to pom?rn? kvalitn? plast, tak s trochou citu tomu neubl????. Vhodn? je rozeb?rat to za tepla, n?kde v gar??i, tedy ne kdy? mrzne, pak je to samoz?ejm? n?chyln?j?? k prasknut
ostrikovace byly na 2 mistech
- uprostred pod celnim sklem
- na rameni sterace
nevime, kde je mas, kdyz nemas vyplneny podpis. a dopln si i bydliste - viz. nez zacnete brouzdat.
- na rameni sterace
