Smart a vlhko
asayull
Smart a vlhko
Příspěvek od asayull »
ahoj, mate nekdo zkusenost s tim ze by smartovi delalo problem vlhke pocasi, mel jsem minuly tyden pocit ze se dusi a prisuzoval jsem to bordelu v nadrzi ale vratilo se to dneska a me doslo ze to dela ve vlhku... dik za typ
Karel
to se ptas vazne?
v popisku mas napsane, ze mas kabrio. kabrio je delane jen do slunecneho pocasi. vic najdes v manualu k autu. v us verzi by melo byt napsano, ze auto nema mit otevrenou strechu v destivem pocasi.
:wink: 8)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
STAS1
Příspěvek od STAS1 »
To xlukas: jsi "1" :lol: :lol: :lol:
asayull
tak dík, pokusím se tím ?ídit...
takže st?echu v dešti neotvírat- OKI
Pokud vim, tak vlhky vzduch spise vykon motoru zlepsuje. Cemu rikas jizda ve vlku? Ranni rosa, mlha, destova prehanka, ....
presne jak pise dyk. cim vyssi % vlhkost vzduchu je, tim lepsi by auto melo jet. nektere zavodni specialy maji v sani specialni zarizeni, ktere vstrikuje do motoru velice drobne kapicky vody. nejsu si jisty, ale snad o tom bylo psane i tady na foru. nekde mezi tuningem :?: :?:
Jestli se to dusi, videl bych to na nejaky svod v elektrice, ale kdyz jsem mel uz drive nejaky problem, urcite jsem nejprve vymenil svicky a vzduch. filtr a pak jsem hledal dal. Dobre svicky a VN kabely je zaklad :?
asayull
DYK77 píše:Jestli se to dusi, videl bych to na nejaky svod v elektrice, ale kdyz jsem mel uz drive nejaky problem, urcite jsem nejprve vymenil svicky a vzduch. filtr a pak jsem hledal dal. Dobre svicky a VN kabely je zaklad :?
díky za radu zkusím...
asayull
jen dotaz za?áte?níka co jsou VN kabely a jaké jsou dobré sví?ky... ? :)
díky
vn :arrow: vysokonapetove :?:
asayull
xlukas.cz píše:vn :arrow: vysokonapetove :?:
díky...
mysleno kabely od rozdelovace ke svickam.
jen sem jeste neslysel, ze by se menily. ja sem napr menil svicky na aute pri cca 200 tis. a to bylo jeste jen tak preventivne. beztak byly dobre.
asayull
ja nevim, to co ja jsem odhadoval na motor muze jeste byt spojka a ted jsem koukal ze nekomu to zlobilo a resil to dobytim baterky... budu se tomu muset venovat hloubeji... :shock: ale baterce by to odpovidalo, s ohledem na to ze se to deje kdyz je vlhko :o
xlukas.cz píše:mysleno kabely od rozdelovace ke svickam.
ale to byla americká kára
v sobotu sem ho chtel projet po pul roce. startoval sem ho pet minut, vybil dobitou baterku. az s druhou baterkou se to podarilo nastartovat. bylo citit, ze s tim ten starter ani nemuze otocit, ale postupne to slo lepsi a lepsi. nakonec sem ho nechal v garazi, protoze bylo mokro a akorat bych to auto zaprasil. az bude pekne. tak to zopaknu.
