Jakou navigaci ?
Jakou navigaci ?
Potřeboval bych poradit jaká GPS navigace je dobrá a která ne. Na netu jsou sice různé recenze, ale rád si vyslechnu váš názor. Zajímá mě především vlastní navigování, tedy účel ke kterému má navigace sloužit. Prohlížení obrázků a MP4 formátů pro mě není v tomto zařízení tak důležité.
Díky
Díky
určitá podoba tam je, při výběru si myslím je dobře promyslet kam cestuješ když jsem si vybíral svojí koukal jsem hlavně na to kolik map obsahuje v základu, protože do některých navigací už se nedají dohrát další mapy některého státu a nebo je to tak drahé že se to nevyplatí.
jsi si jisty, ze potrebujes navigaci?
jo, chapu, ti co jezdi po republice a jeste ji neznaji, tak se to hodit muze a v zahranici je to bez debat (i kdyz papirova mapa taky neni k zahozeni). ja sem si navigaci vyzkousel a tri mesice sem ji nepouzil. po praze nepouzitelna (porad ti keca ze mas jet na opacnou stranu nez potrebujes a i kdyz tama jedes uz po desate, tak si porad mele svoje a ne a ne se ponaucit), na dalnici ju nepotrebujes - to nechapu lidi, co jedou po dalnici do brna a maji zaplou navigaci
. vetsinou jsou to prazske znacky, tak to se asi musi chapat, ze jen vyjedou z prahy, tak jsou na konci sveta a nevi kudy kam
asi proto že většina navigací obsahuje tmc modul, který ti dá signál při nehodě nebo zácpě na objízdnou trasu a pak netrčí v zácpě jaky ty
Mám Garmin nuvi 660 FM a jsem s ním spokojen.
Nám v něm evropskou a Topo Czech mapu a plně pokrývá mé požadavky, ale zkušenosti s jinými typy ani značkami nemám, takže těžko porovnávat...
A jak popisoval xlukas - je fakt, že navigace tě třeba posílá jinudy, než je pro tebe známá a třeba kratší trasa, je to způsobeno právě tmc modulem, kterej má signály o zácpách a DN takže vypočítává trasu i s ohledem na to !!! a objíždí kritická místa
. Ale pro hledání konkrétní adresy nebo souřadnice je to OK
jednou za 3 mesice si chvilku postojim, pokud tam neco pul roku neopravuji a to uz o tom vim predem, tak objizdim taky (i kdyz ani to neni zadna vyhra - viz u velkeho mezirici, kdyz opravovali most, tak bylo mesto stejne ucpane)
Mám doma teď právě zapůjčený Fujitsu - Siemens Pocket LOOX N520 s navigačním programem iGO MY way 2006 Plus a že bych z toho byl nadšením nakřivo to se říci nedá. Zkusil jsem jet včera z Chomutova do Mostu a sledovat navigaci jak se bude chovat. Z nějakého důvodu mě to navádělo vyjet ze silnice 13 na vedlejší přes Komořany i když jsem měl v navigaci zadanou nejrychlejší trasu trasu Loc: 50°31'35.701"N, 13°34'32.63"E
Pak mi vadilo, že už půl kilometru předem navigace hlásí, že bude odbočka doleva a tuto informaci hlásí každých 100m, což mi lezlo těžce na nervy.
Před jedním velkým kruhovým objezdem mě však neupozornila, že se mám držet vlevo, nebo kruhák je dvouproudový, takže pokud bych dál držel směr jízdy, skončil bych v nákupní zóně kam jsem nechtěl. Zajímavé je, že v jiných případech tato informace o zařazení do pruhů před křižovatkou nechyběla.
Pak mi na tom vadí absence 3D zobrazení. V menu sice je aktivované, ale pořád koukám jen na 2D.
Jednou jsem jel podle navigace Mio ( typ bohužel nevím ) do Bratislavy a musím říci, že to nemělo chybu.
tak to si radši nekupuj žádnou protože někde mají ještě místo kruháků normální křižovatky a nebo když tě to pošle do jednosměrky to je taky prdel. To varování před změnou směru by mělo jít upravit na méně metrů
Jsem si jistý, že se mi to neztratí.xlukas.cz píše:jsi si jisty, ze potrebujes navigaci?
Dosud jsem se bez toho zcela obešel a stačila papírová mapa, díky níž jsem trefil kamkoliv. Velká výhoda mapa je, že se nep....e nebo, že se jí nevybijou baterky v momentě, kdy to nejmíň potřebuješ a taky to člověka donutí přemýšlet kudy se pohybuje a zachovat si smysl pro orientaci a ne jak ovce sledovat čáru a když se přetrhne, tak jsem v pr...i.
Nicméně mívám problém s vyhledáním cíle, takže najedu třeba 500KM bez problému, ale posledních dlouhých 20 zbytečně bloudím a ptám se kolemjdoucích.
Myslím že se hodí na výlety a srazy ( je jiné bloudit sám nebo se smečkou smartíků v patách ).
Na D1 se určitě zorientuji i bez ní, ale bylo příjemné sledovat, že s třeba blíží benzínka, nebo se nechat upozornit na překračování omezené rychlosti v danném úseku.
navigaci nebrat-Jirko profík má mapu v hlavě,pokud zrovna ví kde jeDYK77 píše:Jsem si jistý, že se mi to neztratí.xlukas.cz píše:jsi si jisty, ze potrebujes navigaci?
A ještě jedna zkušenost,když se podíváš na mapu tak Třeš leží mez Jihlavou a Telčí ale navigace i všechny plánovače tras tě z Třeště zavedou/jedeš-li do Prahy/přes okliku na státní silnici do Stonařova/která je ouzká lesem/ a potom teprve kdánici u Jihlavy-mají s tím potíže kamioňáci kteří to neznají a spoléhají na GPS
