Výměna brzdových destiček
sem delal pokus s podlozkama a pri te prilezitosti sem zjistil, ze je urgentni vymena brzdovych desticek (jednak to nejak divne brzdi a taky srouby na kolech byly nejak moc horke - aby taky ne, kdyz sem brzdil skoro zelezem). myslel sem si, ze budu upozornen bud signalizaci na palubce nebo skripanim takoveho toho ohleho dratu a ono nic.
pri dobrzdovani mne psikaji brzdy. mazat to nebudu. da se to nejak odstranit?
ja sem si prave myslel, ze to piska trenim o kotouc.
zdrsnovat no, nevim. jako pomuze to, to ano, ale jak desky, tak kotouce jsou nove. najete maji sotva 500 km. desticky i kotouce byly drsne. kotouc po brouseni a desticky byly jak hruby smirgl.
nez sem dal desticky do trmenu, tak sem ten trmen cistil dokud se desticky nepohybovaly volne. ty puvodni vnejsi sem z tama nemohl vubec dostat, taky z vnejsi strany byly jak nove a z vnitrni sjete na polovinu.
to ze je mazat nebudu sem smeroval na to, ze nebudu mazat kotouc. vim jaci jste tu vtipalci, tak sem vam chtel usetrit praci s radou.
je fakt, ze desticky by se mely pohybovat ve trmenu relativne volne, aby mohlo dochazet k uvolnovani kotouce.
tatka vymenil desticky kolo se mu volne netocilo, tak s tim objel ulic a nez ujel tech 500, 600 m, tak mel kotouce rozzhavene a musel je hasit vodou. tak sem to znovu rozdelal a uz ani nevim co tomu bylo, kazdopadne puvodni desky tam byly sprajcle a byly sjete ze sikma. pred tim to urcite menil nejaky odbornik ze znackoveho servisu.
S tím jsem se už taky setkal, že nové destičky nešly zasunout volně do třmenu, tak jsem dal jemný smirek na rovnou desku a zbrousil pár desetinek a bylo to OK.
To pískání mi teď také dělá, ale jen decentně při dojíždění. Se tam dostal asi nějaký bordýlek , možná se tam zatavila drobná rez z kotoučů. Pomůže to buď odmastit prostředkem na čištění brzd, nebo prostě vyndat destičky a jemně je očistit smirkem, tím se nedá nic zkazit.
udelal sem mirny tuning desticek
uvidim, co to bude met za efekt
