Levá páčka u volantu
miňo
Příspěvek od miňo »
prosím o radu,pri prepínaní svetiel prepínačom na lavej strane pod volantom,mi zostanú svieti iba parkovačky a potom sa to samo od seba napraví,v čom može by problém alebo ako to napravím.Vďaka
Naposledy upravil(a) miňo dne stř 24 lis 2010, 13:51, celkem upraveno 1 x.
Oprav si název tématu, mělo by v něm být napsáno na co se ptáš, s čím máš problém, kdyby každej napsal název "Prosím o radu" tak se tady v tom vůbec nevyznáme.
Problém bude pravděpodobně s tou páčkou co se s ní zapínají světla, někde tady najdeš i jak ji rozdělat a vyčistit.
miňo
prepínač svetiel
Příspěvek od miňo »
reagujem na Vaše rady.Neviem nájs návod na rozobratie páčky prepínača svetiel,ak viete poraďte.Po zapnutí svetiel sa nerozsvietia hneď,ale až po dlhšej dobe a potom vrch prepínača sa zahrieva.Zatia¾ mi nikto konkrétne neporadil.V MB som sa pýtal na prepínač a cena je cca 80 euro,je to dobrá cena?
Chtěla jsem ti napsat, a hledáš, že tu je, ale taky ho nemůžu najít :lol:
takže, levá páčka u volantu. Při vypnutým autě otočíš páčkou do polohy mlhovek ( tj. třetí poloha ) a budeš otáčet dál. Pozor, pozor, pozor - je tam barevný klobouček, tak a ho nerozlomíš ( na konci ) a taky až budeš rozdělávat tu páčku,tak je tam takový malý stříbrný váleček - je to doraz na světla, aby se ti páčka neprotáčela ( já jsem ho dvakrát ztratila a naštěstí dvakrát našla, ale moc se s tím nedá jezdit ). Potom jen očistit kontakty a pěkně dát zpátky ( možná budeš muset víckrát, než ti to tam nasedne ). Je to práce tak na 10 minut.
Prosím, změn název tohoto tématu na LEVÁ PÁČKA U VOLANTU, a to zase nehledáme.
8)
miňo
¼avá páčka pod volantom
Příspěvek od miňo »
Som Ti vďačný,ďakujem!!!!
hoboj
Příspěvek od hoboj »
RS607
Příspěvek od RS607 »
vďaka vám som tento problém, práve odtránil...dík :D
smart passion 0.6, 2002
