olej znečisuje motor-řešení?
máme Smartíka MC 01, MCC01B01D3, 40kW, r.v. 2000, najeto 73000km, olej 5W-40 Shell helix ultra.
Při dnešním pohledu do motoru je vidět z vrchu je vidět mírné znečištění olejem. Proto vyfoceno ze spoda.
Olej se viditelně neztrácí, pořád v rámci min max.Odhaduji minimální úbytek.
Nevím z čeho olej prosakuje, co je to za součástku a jak lze docílit toho aby olej neunikal.
Moc děkuji za informace a příjemný den.
Standa.
vetsinou je cely system zaolejovany diky odsavani par z vika motoru. tece to totiz pres sani do intercooleru. z neho to prosakuje ven spojem trubky nebo dirkou a kape na poloosu, poloosa to rozhazuje po celem motoru.
klidne ho vymen, ale myslim si, ze to budes delat zbytecne.
- Milan Vavrek
- Milan Vavrek
Fabia 1 aj 2 mala atmosferický motor benzín - olej neubúdal, nič nechýbalo,
Smart CDI - z turbom, nafta ubýtok cca 5 mm do roka,
teraz Smart 451 45Kw atmosfera - nechýbalo nič,
Octavia 1,6 TDI asi tiež 5 mm menej .
Možno je to tým turbom, že trochu oleja ubúda, ale nemyslím, že by to mala by katastrofa!
Smart 451 1.0 45kW 2010
1. křivka dosedací plochy na hlavě je trochu jiná , než na víku, takže se někdy překrývá jenom 1 mm, když se těsnění dá špatně, tak se někde třeba někde nepřekrývá vůbec a olej tam prosakuje, přestože není tlakový.
2. těsnění se do víka nědává do drážky, aby se nemohlo posunout, jak to bývá u většiny aut, má to jenom rantl na vnější straně, takže při dotahování má snahu vyjet dovnitř - suma sumárum je třeba tomu věnovat pozornost při montáži, jinak se tam budou vytvářet kapky, kreré kapají po celém motoru dolů a člověk myslí, že mu teče to, nebo ono.
Já sám se chystám, že to někdy rozdělám, ten rantl odfrézuju pryč a jen to dám plochu na plochu na silkon, bez toho gumovýho těsnění, nebo udělám těsnění z klingeritu.
Když sundáte víčko, kde se leje olej, tak si posvítíte baterkou dovnitř a tam vidíte zevnitř, jak to s tím gumovým těsněním vypadá.
tak jsem si konecne koupil prvniho Smarta. a musim rict, ze prvni dojmy jsou opravdu pozitivni. Ted cekam na verdikt servisu...nekam se me ztraci olej. Hadice u skrtici klapky je od oleje a to kape vsude dolu. hadice u intercooleru se jev sucha. Nekouri to, pri vysolych otackach z toho leti saze, cerny kour, jak u dyzla. Jinak jede jak das . Najeto (snad) 82kkm
