Svieti kontrolka motora
RRNGD
Příspěvek od RRNGD »
tak odtialto to kvapka.. viete mi povedat co to je?? kvapka to len ked bezi motor. 8)
to je chladic oleje :idea:
Cladič oleje to je , ale to co ukazuje šipka je přívod a odvod chladící kapaliny, která tím chladičem protéká, ta " věc " nahoře je zřejmě potřeba přetěsnit,bude tam nějaké gumové těsnění v drážce, ta kapka bude opravdu chladící kapalina. *pivo*
RRNGD
Tak nic závažného že?? :lol: díky za pomoc mládenci :wink:
Zkus dotáhnou ty dva šrouby na té plastové přírubě, co máš na obrázku, ale nepíšeš, co dělá kontrolka motoru, jestli jsi to už napravil??? *VV*
RRNGD
Ahoj, kontrolka už nesvieti, odpojil som tú baterku. Len teraz nemôžem zohna tesnenia na ten chladič oleja... Neviete kde ich zohna? Dík /:-I
V Mercedesu ho budou mít určitě. Na objednání.
Ano, nebojte se mercedesu, já jsem teď napsal do mercedesu v Liberci, že bych potřeboval kompletní sadu "O" kroužků na klimatizaci, chtěli po mě VIN a pak mi sadu objednali za cca 180,- Kč a ještě mi to dovezli až domů, takže opravdu, když jim v mercedesu dáš VIN tak ti to přesně objednají. *VV*
Mixxxo
Re: Svieti kontrolka motora
Příspěvek od Mixxxo »
Čaute, má niekto skúsenosť? Na 451 1,0i 52kw mi začala svietiť kontrolka motora - svieti stále, keď odpojím baterku prvý štart nie, vypnem a zapnem motor a znovu svieti. Diagnostika v MB ukázala lambdu pred katom - tak som vymenil (dal som NGK) a stále svieti. Teraz diagnostika teraz píše že lambda za katom. Vzmenil som sviečky a vičistili sme škrtiacu klapku. a svieti ďalej. Asi vymením aj tú druhú lambdu len sa obávam či nie zbytočne... ak má niekto skúsenosť tak super..
Roman Milo
Příspěvek od Roman Milo »
Když diagnostika píše lambda, tak prostě lambda, tady není co řešit.
Mixxxo
hej, ale najprv písalo pred katom a teraz keď som ju vymenil tak za katom... tak sa obávam nech nekupujem druhú zbytočne.
nekupuj. zkus tu prvni starou dat misto stare druhe :idea:
Mixxxo
Tak vymenemá aj druhá lambda - kontrolka po odpojení baterky klasicky nesvietila a po dalšom naštartovaní svieti. Obe lambdy sú nové, filter + olej menený aj vyzduchový, sviečky nové, vičistená škrtiaca klapka.. Ja už fakt neviem...
Netušíš, jestli Ti dobře zapaluje všech 6 svíček? Třeba vadný svíčkový kabel? I neúplně spálená směs jednoho válce by mohla takovou věc dělat.
Mixxxo
Sviečky som menil (mám len 3) je to 1,0i 52kw. motor ide plynule..
