Starter MCO1
Stando
Re: Starter MCO1
Příspěvek od Stando »
Ahojte.
Nebudem zakladat nove vlakno, kedze sa jedna o problem zo starterom (asi). Mam 451ku a v sobotu rano som bol zaviezt priatela do Viedne na letisko. Ked sme sa rozlucili, tak mi neslo nastartovat. Namiesto startu iba "cuknutie". Zavolal som rakusky ADAC a chlapik vliezol pod auto, klepkal po startery a...nic. Potom to nastartoval cez nejake kable, co vyzerali, ako kable,ktore sa pouzivaju ked Vam odide v zime baterka a pomaha Vam kamatat nastartovat cez jeho baterku. Upozornil ma, aby som motor nevypinal, ze sa mi opta nepodari nastartovat. Vsetko by bolo OK, ale po ceste domov mi zacala svietit aj kontrolka baterky a neskor zlty trojuholik a ABS. Mal som zapatu klimu, ktora sa mi tiez vypinala.
Dakujem za rady.
Smart 451 51 kW 2007
Re: Starter MCO1
Nedobiji Ti to - neztratil si remen, uklepany kabel od alternatoru ?:)
Stando
Re: Starter MCO1
Remen je asi na mieste. Ta kontrolka baterky sa rozsvecovala a zhasinala sporadicky. Nezalezalo ani v akych otackach bol motor.
Re: Starter MCO1
Když jsi přijel domu, zkoušel jsi znova nastartovat ?
Stando
Re: Starter MCO1
Pre istotu som hned isiel do servisu. Vypol tam motor a pri pokuse nastartovat to opat neslo. Auto tam zostalo az do dnes. Dnes uz zasa jazdi. Zavada? "Prehnity"kabel iduci z baterie do startera.
Dakujem za snahu pomoct.
Stando
Starter MCO1
MarcusV
Re: Starter MCO1
Příspěvek od MarcusV »
Skús este raz prosím nahodiť foto, toto by ma veľmi zaujimalo.
Re: Starter MCO1
Stando píše:Pre istotu som hned isiel do servisu. Vypol tam motor a pri pokuse nastartovat to opat neslo. Auto tam zostalo az do dnes. Dnes uz zasa jazdi. Zavada? "Prehnity"kabel iduci z baterie do startera.
Hehe, klinak, nebo kabel (on se totiz + starteru deli o + kabel s alternatorem), tak jo, at Ti to jezdi :).
