DIAGNOSTIKA OBD kódy, chyby a jejich opravy
MilanH
Příspěvek od MilanH »
Přátelé toto téma zakládám abychom, zde sdílely problémy s diagnostikou
používám naprosto jednoduchou diagnostiku pro Android telefony s názvem Torque z Google Play
https://youtu.be/I3PmFyYYgsk
zde ke stažení: https://play.google.com/store/apps/deta ... owl.torque
umí stáhnout chybové kódy z řídících jednotek
můžete je smazat z řídící jednotky
můžete je uložit a odeslat emailem k nahlédnutí známému nebo do servisu
umožňuje online zobrazení dat z jednotky např:
otáčky (čidlo otáček motoru)
rychlost
teplotu motoru (termostat)
teplotu vzduchu v sání (MAP senzor)
teplotu venku (venkovní teploměr)
tlak v sacím potrubí (MAP senzor)
průběh tlaku turba
stav podtlaku
průběh napětí na obou lambda sondách (pro jejich diagnostiku)
sleduje napětí soustavy i stav akumulátoru
rychlost
průtok paliva
okamžitá spotřeba
průměrná spotřeba
výstup možný sledovat v grafech, nebo na budících s ručičkou nebo jako digitální zobrazení hodnoty v číslech
možnost nastavení alarmu při dosažení mezní hodnoty (nastavíte teplotu motoru a telefon vás upozorní dřív než ho uvaříte : ) to se hodí když měníte chladící kapalinu než se motor pořádně odvzdušní)
průběh teploty v grafu pak krásně vizuálně zobrazí otevírání a zavírání termostatu
existují různé plug-in pro knihu jízd, sledování ekonomiky provozu atd...
program se připojuje pomocí wifi nebo bluetooth k univerzální OBD čtečce ze Sunnysoftu
za 350 Kč https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... 16595.html
nebo starší verze za 250 Kč https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... phone.html
no co vám budu povídat hraju si s tím už půl roku a pořád přicházím na něco nového
propadl jsem myšlence pořídit si Android autorádio a udělat si z něho "druhou přístrojovou desku" (hlavně kvůli teplotě a ekonomice jízdy)
pokud v průběhu času narazím na chyby řídící jednotky budu je sem psát včetně jejího řešení
tímto Vás prosím o to samé.... nebojte se zpětně editovat svůj dotaz tak... že po vyřešení problému zapiště datum kdy a jak byl problém vyřešen ať se jeden od druhého něco přiučíme
doporučuji zadávat chyby a dotazy v následujícím tvaru:
číslo chyby: X0000 (podle čísla chyby dokážete identifikovat typ problému viz dále)
typ vozidla: WME451380 (tj. prvních 9 znaků VIN nebo celé), motor: 132.910 (pokud víte)
rok výroby: 2010
co chybě předcházelo: vybavte si co se dělo než se chyba objevila... půjčil jsem Smarta manželce? byl jsem natankovat, nebo venku mrzlo až praštilo bylo -20 C, včera jsem nechal svítit světla....
vnější projevy: popiště jak se chyba dle vás projevuje, naříklad svítí ta a ta kontrolka, studené auto chcípá, nebo nesvítí kontrolka chyba se nijak neprojevuje jen se objevila po načtení v diagnostice,
další info: například jakou diagnostikou byla chyba nalezena, MB Star C3 nebo Android Torque s bluetooth čtečkou, Delphi atd....
A nejdůležitější!!!
jak se chyba odstranila: napište po jakém zásahu chyba zmizela, například... auto jsem prodal :)
ještě neco málo o OBD códech ať můžete dělat chytráky jako já :)
číslo chyby se skládá zpravidla z pěti a více znaků např: P1752
první znak SYSTÉM identifikuje systém kterého se chyba týká
P = pohonné ústrojí
B = karoserie
C = podvozek
U = síť vozidla
druhá číslice TYP KÓDU určuje zda se jedná o obecný kód nebo o kód výrobce vozidla:
0 = obecný kód OBD
1 = speciální kód výrobce vozidla
třetí číslice SUB-SYSTEM
1 = řízení emisí (palivo nebo vzduch)
2 = vstřikovací okruh (paliva nebo vzduchu)
3 = Zapalování nebo vynechávání zapalování
4 = Regulace emisí
5 = Rychlost vozidla & Idle Control
6 = Computer & Výstupní obvod
7 = Převodovka
8 = Převodovka
9 = SAE Reserved
0 = SAE Reserved
čtvrtá a pátá číslice je specifická a popisuje konkrétní problém
převzato: https://www.obd-codes.com/faq/obd2-codes-explained.php
Copyright OBD-Codes.com
Takže již při zjištění čísla dokážete zacílit směr Vašeho snažení o odstranění problému tj... dle výše uvedeného dokážeme říci že chyba P1752 je závadou pohonného ústrojí, jedná se o specifickou chybu Smartu a chybu najdeme někde v převodovce
při objevení jakékoliv chyby si poznamenejte její kód a pokuste se ji diagnostikou vymazat, pokud nemáte nástroj pro vymazání, odpojte alespoň na několik minut autobaterii... některé chyby zmizí
při opakovaných chybách hledejte řešení.
aktualizace 27.06.2018: DTC kódy a jejich popis ke Smartu najdete na https://www.evilution.co.uk/407
Naposledy upravil(a) MilanH dne pát 03 úno 2017, 10:06, celkem upraveno 4 x.
MilanH
P1752
Chyba P1752 https://www.autocodes.com/p1752.html
TYP: WME451830 Motor: 132.910 rok: 2010
chyba se mi objevila po několika dnech od výměny spojky,
subjektivně se chyba nijak neprojevovala, kontrolky na přístrojovce nic nesignalizovaly, chyba byla jen v řídící jednotce
po smazání se opět okamžitě objevila.
Dnes se mi chybu podařilo odstranit univerzální diagnostikou Delphi u známého v servisu tím, že jsem
1. resetoval řídící jednotku převodovky
2. jednotka se naučila pracovat s novou spojkou
3. převodovka se učila znovu řadit
myslím si že stačil jen 2. krok a smazat chybu,
reset jsem prováděl jen pro to, že jsem tu někde četl, že po smazání adaptačních dat se zlepšilo řazení a snížila spotřeba
(nevím zda to má stejný účinek jako s orig. diagnostikou MB Star) pokud najdu rozdíl... doplním
Naposledy upravil(a) MilanH dne pát 03 úno 2017, 10:03, celkem upraveno 3 x.
MilanH
U0001 U0100
chyby U0001 a U0100 https://www.obd-codes.com/U0001 a https://www.obd-codes.com/U0100
cyby se objevily po výměně motoru
signalizace na přístrojovce žádná
subjektivně jsem nic na chování auta nepozoroval
po smazání se zanedlouho vždy objevily
vyčetl jsem že se pravděpodobně jedná o závadu v komunikaci CAN BUS výpadky nebo pomalá komunikace,
která může být způsobena mimo jiné nízkým palubním napětím.
Tou dobou velmi neochotně startovala funkce ECO (MHD) na přístrojovce je signalizována oranžovým a zeleným symbolem ECO zezelená když je funkce MHD Start / Stop (shit) aktivní
po najetí cca 1.000 Km od výměny motoru ECO funguje čím dál častěji ... tj. rychleji po nastartování se rozsvěcuje zelený symbol ECO
po následném vymazání se chyby již neobjevily....
takže asi opravdu napětí...
pravděpodobně se 6-ti letá baterka po ročním stání regenerovala pravidelným ježděním a tím příčiny chyby zmizely
Naposledy upravil(a) MilanH dne pát 03 úno 2017, 10:00, celkem upraveno 1 x.
MilanH
P0422
chyba P0422 https://www.obd-codes.com/p0422
chyba se objevila po výměně motoru a nového výfuku a nových lambda sond (labdy byly kupovány pro Jeep Grand Cherokee ale měli by být stejné), nové svíčky Bosch Iridium odtrh 0,7 (nikdo neví jaký odtrh tam má být, na všech ostatních svíčkách 0,9), tlaky válců 14 bar (vlažný motor cca 40 C), vstřiky kontrolovány na stolici, rozstřik i dávka v pořádku
po vymazání se po čase cca po 50 km objevila znovu hlásila se žlutou kontrolkou motoru na přístrojovce
subjektivně auto jezdilo stále stejně jen spotřeba 8 - 10 l/100
druhá lambda sonda za katalyzátorem se chovala divně ... téměř stále její průběh kopíroval průběh první lambdy za motorem což by být nemělo a ukazuje to na spatnou funkci katalyzátoru nebo lambdy nebo špatný poměr směsi, má úvaha byla zda není řídící jednotka rozhozená po starém motoru kde správně pálil jen jeden válec, ale bohužel jsem nikde nenašel odpověď zda se po výměně motoru a lambdy a katalyzátoru dá resetnout jednotka a jestli se to vůbec dělá,
takže jsem čekal zda se jednotka za nějaký čas nepřizpůsobí sama... cca po 500 Km žádná výrazná změna chyba se objevovala stále... vzal jsem tedy starou původní lambdu (148.000 Km po smrti katalyzátoru) a strčil jsem ji za katalyzátor. (řekl bych že je krapet "tupá" pomalejší a díky tomu se nesnaží až tak moc regulovat, nedokážu to vysvětlit)
Chyba vymazána zatím se neobjevila spotřeba spadla ... s lehkou nohou a v mrazech krátké trasy 6 - 7 l/100
https://youtu.be/nJ0G01nlFRo
Jara
Re: DIAGNOSTIKA OBD kódy, chyby a jejich opravy
Příspěvek od Jara »
To je perfektní. Objednal jsem ze Sunnysoftu ale mám dotaz. Ty verze programu jsou ke stažení dvě. Jedna zdarma,druhá za peníz. Co doporučujete?
Ď Jarda
My nesmíme ani doporučovat! (si dělám srandu, ve)
Jsem kurva. Objednal jsem z Číny, přijelo to i s dopravou za 135,- A ještě je k tomu CD, na kterým je software! I s keygenem!!! Akorát nejsou lidi. Hobojíček mi to ozkoušel, že to fakt funguje a není to fake, ale já jsem na to už tejden neměl čas.
MilanH
pouzivam tu placenou
Borci a ma vubec vhodnou (kompatibilni) OBD II zastrcku CDI Skrcek z r. 2001 ??
(bo tablet 7" pres 2 DIN do drzaku v povysunutym supliku (nezavazi origo radiu, je to az pod nim!) uz mam:) .
Pri nejhorsim s tim budu v cekarne u mudru z nudy hrat stary gamesy (za 15 stovek Androidi hracka) :D))) ..
Naposledy upravil(a) mugwai59 dne pát 10 bře 2017, 22:15, celkem upraveno 1 x.
MilanH
Smart z roku 1991 rozhodně zásuvku nemá, výroba Smartu byla spuštěna 1998.
Protokol OBD-II (On-Board Diagnostics) je definovaný normami ISO9141, J1962, J1850 a ISO-15765 slouží k diagnostice emisních systémů osobních automobilů.
V roce 1996 v USA vyšly v platnost standardy označované souhrnně jako OBD-II. Tyto normy definují požadavky na každé vyrobené vozidlo za účelem možnosti digitální diagnostiky systémů ovlivňujících emise vozidla (zejména motor a automatická převodovka). Pro evropské výrobce osobních automobilů je norma závazná od roku 2000 pro vozidla s benzínovými motory a od roku 2003 pro vozidla s naftovými motory.
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/OBD-II
jinak když se podíváš pod volat? tak bys tam tu zásuvku měl mít
pokud ne tak máš smůlu
tady nahoře ji mají jen 700.
600 ji mají zespoda :wink:
MilanH píše:Smart z roku 1991 rozhodně zásuvku nemá, výroba Smartu byla spuštěna 1998 ... jinak když se podíváš pod volat? tak bys tam tu zásuvku měl mít
Ale Ty jsi Pintrada Milanh-u, samoze slo o preklep (2001 vyctes z profilu) - uz je opraveno, vazne Ti nedocvaklo ?:)))
Uz jsem se sehnul pod volant a je tam a BlueToth v.2.01 je na ceste za 80 kacek i s CD z E-Bay-e:) .. ale dik za vyklad, cenim si toho :D) ..
Winterwolf píše:tady nahoře ji mají jen 700.
800 CDi rovnez dole pod krytem, jak pisu viz vyse:) ,
mugwai59 píše:800 CDi rovnez dole pod krytem, jak pisu viz vyse:) ,
800 CDI rovněž nahoře vedle volantu.
Je to mozny, nadelali v tom chytrakove ve vyvojovych kanclech dost dobry mrdnik, podobne VIN cod abys auti prevratil naruby a z5 :D) .
Smysl tohoto rekneme "upgrade" se priznam mi ustavicne unika:))) .
Smysl to mělo velký, tím upgrade se odstranilo dost chyb a vyměnil se mozek auta. U Coupé došlo i k designove změně.
Jara
Příspěvek od Jara »
Tak mi dorazile OBdII ze Sunnysoftu, zdá se ,že to funguje, ale po stažení do telefonu tam je jen pár věcí. Lambdy, otáčkoměr a podobně tam není. Je tam podtlak a to další nevím co je. Pokud stáhnu tu placenou verzi, je toho tam víc, nebo je třeba stahnout ještě někde něco jinýho?
