používám naprosto jednoduchou diagnostiku pro Android telefony s názvem Torque z Google Play
https://youtu.be/I3PmFyYYgsk
zde ke stažení: https://play.google.com/store/apps/deta ... owl.torque
umí stáhnout chybové kódy z řídících jednotek
můžete je smazat z řídící jednotky
můžete je uložit a odeslat emailem k nahlédnutí známému nebo do servisu
umožňuje online zobrazení dat z jednotky např:
otáčky (čidlo otáček motoru)
rychlost
teplotu motoru (termostat)
teplotu vzduchu v sání (MAP senzor)
teplotu venku (venkovní teploměr)
tlak v sacím potrubí (MAP senzor)
průběh tlaku turba
stav podtlaku
průběh napětí na obou lambda sondách (pro jejich diagnostiku)
sleduje napětí soustavy i stav akumulátoru
rychlost
průtok paliva
okamžitá spotřeba
průměrná spotřeba
výstup možný sledovat v grafech, nebo na budících s ručičkou nebo jako digitální zobrazení hodnoty v číslech
možnost nastavení alarmu při dosažení mezní hodnoty (nastavíte teplotu motoru a telefon vás upozorní dřív než ho uvaříte : ) to se hodí když měníte chladící kapalinu než se motor pořádně odvzdušní)
průběh teploty v grafu pak krásně vizuálně zobrazí otevírání a zavírání termostatu
existují různé plug-in pro knihu jízd, sledování ekonomiky provozu atd...
program se připojuje pomocí wifi nebo bluetooth k univerzální OBD čtečce ze Sunnysoftu
za 350 Kč https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... 16595.html
nebo starší verze za 250 Kč https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-0 ... phone.html
no co vám budu povídat hraju si s tím už půl roku a pořád přicházím na něco nového
propadl jsem myšlence pořídit si Android autorádio a udělat si z něho "druhou přístrojovou desku" (hlavně kvůli teplotě a ekonomice jízdy)
pokud v průběhu času narazím na chyby řídící jednotky budu je sem psát včetně jejího řešení
tímto Vás prosím o to samé.... nebojte se zpětně editovat svůj dotaz tak... že po vyřešení problému zapiště datum kdy a jak byl problém vyřešen ať se jeden od druhého něco přiučíme
doporučuji zadávat chyby a dotazy v následujícím tvaru:
číslo chyby: X0000 (podle čísla chyby dokážete identifikovat typ problému viz dále)
typ vozidla: WME451380 (tj. prvních 9 znaků VIN nebo celé), motor: 132.910 (pokud víte)
rok výroby: 2010
co chybě předcházelo: vybavte si co se dělo než se chyba objevila... půjčil jsem Smarta manželce? byl jsem natankovat, nebo venku mrzlo až praštilo bylo -20 C, včera jsem nechal svítit světla....
vnější projevy: popiště jak se chyba dle vás projevuje, naříklad svítí ta a ta kontrolka, studené auto chcípá, nebo nesvítí kontrolka chyba se nijak neprojevuje jen se objevila po načtení v diagnostice,
další info: například jakou diagnostikou byla chyba nalezena, MB Star C3 nebo Android Torque s bluetooth čtečkou, Delphi atd....
A nejdůležitější!!!
jak se chyba odstranila: napište po jakém zásahu chyba zmizela, například... auto jsem prodal
ještě neco málo o OBD códech ať můžete dělat chytráky jako já
číslo chyby se skládá zpravidla z pěti a více znaků např: P1752
první znak SYSTÉM identifikuje systém kterého se chyba týká
P = pohonné ústrojí
B = karoserie
C = podvozek
U = síť vozidla
druhá číslice TYP KÓDU určuje zda se jedná o obecný kód nebo o kód výrobce vozidla:
0 = obecný kód OBD
1 = speciální kód výrobce vozidla
třetí číslice SUB-SYSTEM
1 = řízení emisí (palivo nebo vzduch)
2 = vstřikovací okruh (paliva nebo vzduchu)
3 = Zapalování nebo vynechávání zapalování
4 = Regulace emisí
5 = Rychlost vozidla & Idle Control
6 = Computer & Výstupní obvod
7 = Převodovka
8 = Převodovka
9 = SAE Reserved
0 = SAE Reserved
čtvrtá a pátá číslice je specifická a popisuje konkrétní problém
převzato: https://www.obd-codes.com/faq/obd2-codes-explained.php
Copyright OBD-Codes.com
Takže již při zjištění čísla dokážete zacílit směr Vašeho snažení o odstranění problému tj... dle výše uvedeného dokážeme říci že chyba P1752 je závadou pohonného ústrojí, jedná se o specifickou chybu Smartu a chybu najdeme někde v převodovce
při objevení jakékoliv chyby si poznamenejte její kód a pokuste se ji diagnostikou vymazat, pokud nemáte nástroj pro vymazání, odpojte alespoň na několik minut autobaterii... některé chyby zmizí
při opakovaných chybách hledejte řešení.
aktualizace 27.06.2018: DTC kódy a jejich popis ke Smartu najdete na https://www.evilution.co.uk/407
