Výměna oleje v převodovce
JJ jen pro ?plnost.
Dle servisn? kn??ky jsem nena?el pro manu?ln? p?evodovku Citroen Saxo ??dnou dobu pro v?m?nu p?evodov?ho oleje. Za to u automatu je v?m?na dost ?ast?, ale automatick? p?evodovka je zase o n??em jin?m. Tam ten olej trp? prokluzov?n?m spojky a p?len?m oleje, nehled? na to, ?e se do oleje odplavuje "prach" z lamely, kter? se v oleji brod?.
mam najeto pres 220 a nenapadlo me menit olej v prevodovce. je to teda manual.
marko583
Příspěvek od marko583 »
automat ale nema spojkovu lamelu ;-)
Kto brzdi, prehrava...
P??klad o celo?ivotn? kvalit? ...
Castrol EP 80W-90 1 litr (80W/90)
Ozna?en?: 0030
V?robce: Castrol,N?mecko
EP 80W/90
Castrol EP 80W-90 je vynikaj?c? miner?ln? olej t??dy SAE 80W-90 do mechanick?ch p?evodovek. Olej Castrol EP 80W-90 lze doporu?it k pou??v?n? do mechanick?ch p?evodovek v?t?iny vozidel (osobn?ch i n?kladn?ch automobil?, autobus?, lehk?ch u?itkov?ch vozidel, zem?d?lsk?ch vozidel a ter?nn?ch stroj?), kde je p?edeps?n olej klasifikace API GL-4. Lzev?ce ho rovn?? doporu?it do ur?it?ch n?pravov?ch p?evodovek a diferenci?l?, kde je p?edeps?n olej klasifikace API GL-4.
Tento olej nen? vhodn? pro n?pravov? p?evodovky s velk?m p?evodov?m pom?rem ani diferenci?ly s hypoidn?m soukol?m stroj? a vozidel provozovan?ch ve zt??en?ch podm?nk?ch.
Specifick? vlastnosti:
- vynikaj?c? vlastnosti sni?uj?c? opot?eben? kombinovan? s vylep?enou ochranou proti vysok?m tlak?m (EP)
- pomaha chranit pohyblive asti - napr. synchronizacni spojky, loziska, atd. - po celou dobu sve zivotnosti
- vynikaj?c? tepeln? stabilita a odolnost v??i oxidaci
- zlep?uje ?istotu p?evodovky
- dobr? ochrana proti korozi
- zv??en? ochrana sou??stek p?i zt??en?ch provozn?ch podm?nk?ch
- dobr? aditivace proti p?nivosti
- sn??en? p?nivost pom?h? udr?ovat souvisl? mazac? film a sni?uje ztr?ty oleje odpa?ov?n?m
- zlep?en? sn??enlivost v??i t?sn?n?m
- p?isp?v? k zachov?n? t?snosti p?evodovek, sni?uje n?klady na opravy
T??da SAE: 80W-90,V?konov? t??dy, specifikace: API GL-4 , ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
Sta?eno z http://www.olejspol.cz/eobchod/prevodov ... e_castrol-
Naposledy upravil(a) DYK77 dne sob 16 úno 2008, 22:35, celkem upraveno 1 x.
marko583 píše:automat ale nema spojkovu lamelu ;-)
jasn? j? to p??u trochu obrazn?. Jsou tam sp?? takov? pakny, kter? odst?edivou silou pomalu zab?raj? a p?en??? to?iv? moment. V j?dru je to po??d to sam? a k opot?eben? spojkov?ho oblo?en? prost? doch?z
Jak ??kal marko583 "smart ma ale klasicku prevodovku, akurat je spojkova lamela ovladana elektronicky..."
Je jedno jestli impulsy d?v? ?lov?k nebo ?azen? nech?? na po??ta?i. P?evodovka je st?le stejn?.
U klasick? automatick? p?evodovky je t?eba jen jedna nebo dv? rychlosti a zbytek to?iv?ho momentu je regulov?n prokluzem spojky, to nen? n?? p??pad. M?me klasickou p?evodovku se suchou spojkou, kter? kdyby m?la fofrklacek, tak bude m?t sch?ma ?azen? t?eba klasick?ho H??ka. T?m ?e d?v?me jen impulsy na p?e?azen? a samotn? ?azen?, v?etn? "se?l?pnut?" spojky, obstar?v? elektronika, tak se na?e p?evodovka naz?v? sekven?n?, ale s automatickou p?evodovkou, jak jsem uvedl na za??tku, nem? moc spole?n?ho.
DYK77 píše:Pak t? p?evodovce nepom??e ani nov? olej. P?evodovka v Roadsteru bude ur?it? p?edimenzovan? pro verze Brabus a konec konc? v ka?d?m aut? jsou sou??stky motoru i p?evodovky dimenzovan? na o n?co v?t?? z?t??. Zvy?ov?n? v?konu motoru m?, ale sv? meze pr?v? i z hlediska na ostatn? sou??sti vozu, tak?e ten do jde do extr?m?, nem?l by zapom?nat tak? na pos?len? dal??ch pasivn?ch i aktivn?ch prvk? ( kovan? p?sty, pevn?j?? ojnice, silentbloky, brzdy, chladi? oleje, rozp?rn? ty?e atd .. )
Pokud se olej v p?evodovce m?n?, pak to b?v? tak p?i intervalu okolo 70.000Km. Netvrd?m na 100% ?e se u Smart olej nem?n?, ale jestli tady n?komu u? olej m?nili, tak a? hod? kamenem. David jezd? na servisn? prohl?dky pravideln? a hodn? jezd?, tak by musel v?d?t, jestli mu olej m?nili nebo ne. Jeliko? se tu nikdo stoprocentn? nevyj?d?iln nejjist?j?? bude brnknout do DCH a na tuhle zkute?nost se pozeptat.
zatim mam najeto 39 v 45 jdu znova tak se zept?m kdy se m?n? jestli se v?bec m?n? jestli nezapomenu
Jakto tenkratbylo, zeptal jsi se?
Neco jsem nasel na www.evilution.co.uk pod "Gearbox Fluid Change"
obrazky + typy oleju
BP Autran DX III
BP Autran DX III G-34083
Castrol TQ Dexron III F-30520
Mobil 1 ATF
Veedol ATF Dexron III F-30521
Veedol Unitrans M Dexron III F-30521
STAS1
Příspěvek od STAS1 »
DYK77 píše:Neco jsem nasel na www.evilution.co.uk pod "Gearbox Fluid Change"
BP Autran DX III
Mobil 1 ATF
Vejde tam cca 1,4 litru - tedy nutno koupit 2litry :wink:
vcera sem byl ve smart-dilech a ... olej v prevodovce se pry meni hlavne u cdi po 50tis. km. pry se ve smarti prevodovce rady vylamuji zuby.
vzhledem k tomu, za 9000 km uvazuju o ozdravne kure pro smartika, tak se pokusm vymenit i ten prevodovy olej a hlavne gufera.
Naposledy upravil(a) xlukas.cz dne čtv 10 zář 2009, 08:44, celkem upraveno 1 x.
To by mohlo být. Také se uvažuje stáří oleje, interval pro výměnu je všeobecně asi 7-8 let
Spajky007
Příspěvek od Spajky007 »
taky jsem ho vyměnil pro jistotu a mam klid 1,4l
kuher
převodovky
Příspěvek od kuher »
Chlapi, nevíte někdo, jaké jsou rozdíly v převodovkách u jednotlivých typů Smartů dle kubatury -0,6 / 0.7 /0.8, myslím kompletní převodky i s komponenty. Myslím, zda by se mezi sebou daly prohazovat, rozteče šroubů a průměr příruby. Znalec mi vyčíslil cenu opravy na moc peněz, tak při té horší variantě budu převodku na cdi schánět.
Fortwo 0,8 cdi 2002
ja si myslim, ze na cdi bude jina prevodovka, resp. kolecka uvnitr kvuli prevodovym pomerum. ono cdi jezdi v nizsich otackach nez benziny. jinak by to melo byt rozmerove snad kompatibilni.
co ti tam ten znalec objevil?
