Prední svetlo,vlhko uvnitr
brunt1
Příspěvek od brunt1 »
Všechny zdravím.Objevila se.mi vlhkost v pravêm predním svetle.Potreboval bych poradit jak ho vyndat ven.Díky.(omluvte diakritiku pisu z mobilu)
Smart fortwo 600 i turbo 40 kw, Pure. R.v. 1999.
kuher
Příspěvek od kuher »
:? Když si ještě napíšeš, kde žiješ a rok výroby auta, určitě Ti někdo poradí, nebo i pomůže. Tu jsou samí ochotní lidé. :!:
Fortwo 0,8 cdi 2002
zorka.pce
Příspěvek od zorka.pce »
:wink: Je to pravda,rádi ti tu pomůžou :) Já už si taky vím radyj se zamlženym Smartíkem :o
Bobik ,ForTwo
brunt1
:) zdravím. Njn na to jsem zapoměl.Je to r.v. 1999, takže starší modýlek. Světlo svítí, ale je v něm vlhko. Bude muset ven, ale bohužel nevím jak.
zorka.pce
brunt1 píše::) zdravím. Njn na to jsem zapoměl.Je to r.v. 1999, takže starší modýlek. Světlo svítí, ale je v něm vlhko. Bude muset ven, ale bohužel nevím jak.
Já mám vlhkost i v tachometru :twisted: ,v tomhle počasí.
Bobik ,ForTwo
Bohužel musíš sundat celej předek, pak uvidíš, jak to světlo máš vyndat.Jak se ten předek vyndavá je ve vláknu jak se mění žárovka, sundat mřížku, vyndat šrouby pod mřížkou, šrouby na boku když otevřeš dveře a pod černým trojúhelníčkem u zrcátka.Pokud se ti světlo mlží, dostává se tam logicky někudy voda. 8E
vyprdni se na vytahovani svetla.
jak bude sucho, tak oddelej zadni kryt na svetle. teplem zarovky se ti svetlov ysusi a zase ho nezapomen po nizde zadelat. usetris si praci se zdelavanim celeho predku. protoze jsi to jeste nedelal, tak to si tak akorat ulames packy na masce a budes s tim celym bojovat dve hodiny.
potom budes met cas na to, abys zjistil, jestli ti do svetla tece nebo jestli to bylo zpusobeno necim jinym. treba zjistis, ze nemas na svetle ze zadu tu krytku a mas pricinu objevenou ;-)
brunt1
Druhá jednoduší varianta je mi bližší. Nejdříve mrknu na ten kryt. pořídil jsem Smarta manželce asi před měsícem a fakt se učím. Díky za radu dám vědět jak jsem dopadl. Můžu tomu vysoušení pomoct fénem? teda spíš jestli ho tam dostanu.
Pokud jsi to koupil před měsícem, mohls to koupit už s tou závadou.Buď tam nemáš opravdu tu krycí gumovou manžetu, nebo už to někdo rozdělával a nesedí na těsnění ty dvě půlky světla. Samozřejmě to nějak vysušíš, ale příčinu zřejmě neodstraníš a pokud jsi se v tom opravdu ještě nehrabal, a máš dělnický ruce, tak tam tu manžetu taky nebude snadno dostat, já jsem jenom zastánce skupiny rozdělávaču předku, a pokud se ulomí ty packy, tak se to řeší přišroubováním masky ( viz Kuher, nebo Houzar - teď nevím ). *pivo*
brunt1
Podívám se na to a snad malinko zručnosti v sobě najdu. Díky za radu. Dám vědět, snad to zvládnu... :P
Na "mandlích" je zezadu gumová manžeta? Tam není normální víčko na zacvaknutí? Každopádně, a tam je cokoliv, může to mít spadlé. Jak píše Lukáš - vysušit, nasadit, pozorovat, teprve v případě opakování vlhka nastupuje vyšší level demontáže.
Fén tam skrz vyndanou mřížku od ostřikovače asi nedostaneš. Ale dostaneš tam, určitě až do světla, nějakou tenčí hadici, na jejíž druhý konec nasadíš a zredukuješ tlustší hadici - od vysavače. Budeš ze světla vysávat vzduch. A tím fénem můžeš foukat skrz díru po mřížce ostřikovače směrem k světlu, aby mohlo nasávat teplejší vzduch.
kuher
brunt1 píše:Podívám se na to a snad malinko zručnosti v sobě najdu. Díky za radu. Dám vědět, snad to zvládnu... :P
Dopiš si ještě bydliště, třeba se k Tobě někdo staví a poradí Ti. Nebo aspoň město poblíž, pokud bydlíš na vesnici a stydíš se za to. :?
Fortwo 0,8 cdi 2002
brunt1
Nestydím :D :D Pardubice, hned to tam dopíšu. Jinak závada je asi odstraněna protože byl skutečně spadlý ten gumový kryt zezadu na světle. Ale musím to ještě vysušit.
brunt1
Jinak díky za rady. Snad jsem koupil dobrý kus zatím jezdí pěkně. Má to nějaké mouchy, ale to snad zvládnu. ještě mě trápí dveře u spolujezdce. Když je otevřu zevnitř tak nejdou zavřít. musím vylézt z auta venkovní kličkou zahýbat a už to zavřu. Tak to musím rozebrat. Nečeká mě tam nějaká záludnost? Díky.
zorka.pce
kuher píše:
:D
Bobik ,ForTwo
