motor netáhne jak má
miklda123
Příspěvek od miklda123 »
Ahoj lidi,
poradí mi někdo co mám zkontrolovat, u SMARTA 450 city coupé když to netáhne jak má? Normálně jede, ale dřív jsem to sešlápnul a cítil ten zátah a teď se to rozjíždí tak vlažně. Dík
Re: motor netáhne jak má
Podívej se na přístrojovku - nesvítí ti tam náhodou oranžová kontrolka (tzv. vrtulník ) ?? to pak musíš na diagnostiku, aby se zjistilo, co je to za závadu, příčin může být několik . Motor běží zřejmě v nouzovém režimu ! *posádka*
Případně napiš, jaký je to rok výroby a jaký to má motor!
miklda123
Ahoj, nic na palubě nesvítí, r.v.1999, 40Kw
miklda123
Motor 0,6.
Jedna z možností je rozpojené táhlo ovládání turba. Tam shnije taková jako segrovka a táhlo vypadne mimo klapku wastegate. Na kontrolu toho stavu stačí lehnout si pod auto a podívat se zdola na zadní stranu motoru (před výfuk).
Taky můžeš mít prasklou nějakou hadičku, která ovládá ten ventil na turbu. Ale na to asi bude potřeba sundat zadek.
miklda123
Ještě bych potřeboval poradit, jestli se dají změřit ty cívky - zapalovací moduly a jak.
Jak je změřit nevím. Jestli není přerušený primár, to normálně změříš ohmmetrem. Ale pokud bude část vinutí nakrátko, měřením odporu na to nepřijdeš. To, jestli je nějaká cívka vadná, vypíše diagnostika - originál Mercedes/smart.
Jinak to můžeš zkusit klasicky laicky - stáhneš fajfku z nějaký svíčky, svíčku necháš ve válci, do fajfky strčíš nějakou starou (nebo novou) svíčku, položíš to někam na kostru, nastartuješ a budeš koukat na jiskry. Pak prohodíš svíčkový kabely za ten druhý, co je na stejném válci a budeš zkoušet totéž stejným způsobem. Atd.
Už jsi někdy vytahoval svíčkové kabely na smartu? Je na to potřeba spešl vytahovák, hlavně se to nesmí tahat za kabel!
miklda123
Jj svičky jsem už měnil klíč na to mám, zítra jdu na to turbo už to mám na nájezdech v garáži tak se na to vrhnu.
Kdyby to bylo svíčkou a nebo cívkou tak ti vyskočí kontrolka "vrtulníku" na palubce.
Můj tip je vypadlá jedna z hadiček pro turbo ;-)
Lukáši, hele, nemá City Coupé jen jednu hadičku?
miklda123
Tak opraveno, vypadlé táhlo od turba co ovládá asi klapku. Teď to jezdí tak jak má. I bych sem dal fotky, ale nevím jak. Každopádně všem děkuji za rady . :D
No, s fotkama je to horší. A od tý doby, co ukončili FlashPlayer ani nejsem schopen přidávat fotky do GALERIE.
Vypadlé táhlo .. Jak jsi ho zajistil? Ta original "segrovka" je taková tvarově složitá ...
miklda123
Dal jsem tam jinou segrovku,tu namačkávací na tu nepotřebuješ kleště.
Dal jsi nad ni plochou podložku? Ono jak to tam je rezaté, tak je dost velké riziko, že to ten pojistný kroužek shodí. Ale on postupně shnije, tím tepelným namáháním. Akorát že teď už jsi ve výhodě - až se to stane příště, už budeš vědět, na co se podívat.
