Výměna filtrů
Lub.Ch
Příspěvek od Lub.Ch »
Ty plastové packy se zobáčky co drží filtr jsem zkoušel odehnout a ani se to nepohlo :evil: O víkendu to zkusím znova a s větším nářadím a ještě větší silou -O No v nejhorším případě ten filtr rozpářu a vyndám po kouskách, já ho ven dostanu.
Auto je matinky a nechtěl jsem hned napoprvé z toho tahat kousky preparovaných a rozlámaných součástek. Na mém autě jde vše hladce a jednoduše a hlavně je ke všemu krásný přístup. Smart je pro mě novinka a nechtěl jsem nic zničit.
Luboš; Smart ForTwo I; r.v.2002; 600ccm benzín; 40kW
STAS1
Příspěvek od STAS1 »
Další varianta je: když to nejde - tak to tam prostě nech :!:
Osobně jsem svůj paliv. filtr měnil na konci r. 2010 - k mému údivu tam byl ještě ten původní s rokem výroby 1999. Protože jsem byl zvědavej jak moc bude zaneřáděnej, pečlivě jsem ho rozpitval a zjistil jsem, že je v něm papírový filtr krásně čistý - bez nutnosti výměny. Takže, pokud nemáš pocit, že tankuješ benzín z pochybných zdrojů nevalné čistoty a kvality prostě to neřeš a jezdi dál. Pokud by se filtr zanesl úplně, auto prostě přestane fungovat, ale nic se nepokazí. Až pak by se ten filtr prostě vyměnit musel. :idea:
naprosto souhlasim se stasem. uplne stejna zkusenost s naftakem
*1*
Lub.Ch
Takže spíš doporučujete, nelez do toho, když to tam drží a nechce ven. Tankuje se pouze u Shell a OMW. Ostatní auta v rodině jezdí bez problémů. Chtěl jsem ho vyměnit preventivně, protože nevým na co a jaké sr...ky to jezdilo.
I kdyby to jezdilo na sr..ky, tak benzín od Shell nebo OMV to vyčistí, ne? Tyhle benzíny přece čistěj všechno! Nejlíp peněženku ...
*JB*
Re: Výměna filtrů
Příspěvek od *JB* »
Pekný návod na výmenu palivového filtra... nemáte niečo také aj na vzduchový filter... fortwo r.v.2000 mám tam nejaký športový, no kúpil som teraz taký običajný a chýba mi tam asi taká redukcia čo sa z predu nanho nasadí... proste ked tam založím ten nový filter je tam pred ním diera... dá sa to niekde zohnať? kúpiť?
Smart Cabrio Pulse 0.6, 45kw, r.v.2000, Žltý
Re: Výměna filtrů
Podle tvého popisu se moc neorientuji v čem je problém. :shock:
Standardně se výměna provádí takto ...
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/ro ... ilter.html
Re: Výměna filtrů
No ,on tam pravděpodobně někdo dal nějaký jiný filtr, kvůli kteremu musel vyhodit to vystrkovátko a zastrkovátko, co píše JBC, teď tam nemá nic, jenom díru.
Zkus auto medik, použité náhradní díly, ale asi musíš koupit celý kastlík, nebo můžeš do sesvisu SMART nebo Mercedes. *pivo*
Re: Výměna filtrů
Houby. Projdi bazoš, yauto, sbazar a mrkni, kdo nabízí díly z vraků. Automedik je moc drahej, když jsem tam před rokem koukal, tak prodávali jen živnostníkům ...
Naposledy upravil(a) JBC dne pon 29 čer 2015, 10:44, celkem upraveno 1 x.
Re: Výměna filtrů
Pravda JBC. automedikove maji "bazar naruby", kde maji stary osuntely dily drazsi nez novy, opravdu zvlastni pojeti bazaru :D))) ..
Zkus tenhle link :
http://eshop.autodilnamartinek.cz/categ ... EmYz0zMzY=
a nebo tu Jizni Moravu :
http://autodilypilda.cz/dily1.htm
*JB*
Re: Výměna filtrů
Příspěvek od *JB* »
tak ako píše Jindřich presne to mi tam chýba... DYK77 dikes za ten návod... aj ostatným za linky a rady ;)... skúsim pozrieť tie bazáre
Re: Výměna filtrů
proc ten sportovni jenom nevycistis a nevratis zpatky? mel bys po starostech.
