Auto je matinky a nechtěl jsem hned napoprvé z toho tahat kousky preparovaných a rozlámaných součástek. Na mém autě jde vše hladce a jednoduše a hlavně je ke všemu krásný přístup. Smart je pro mě novinka a nechtěl jsem nic zničit.
Výměna filtrů
Ty plastové packy se zobáčky co drží filtr jsem zkoušel odehnout a ani se to nepohlo
O víkendu to zkusím znova a s větším nářadím a ještě větší silou
No v nejhorším případě ten filtr rozpářu a vyndám po kouskách, já ho ven dostanu.
Luboš; Smart ForTwo I; r.v.2002; 600ccm benzín; 40kW
Další varianta je: když to nejde - tak to tam prostě nech
Osobně jsem svůj paliv. filtr měnil na konci r. 2010 - k mému údivu tam byl ještě ten původní s rokem výroby 1999. Protože jsem byl zvědavej jak moc bude zaneřáděnej, pečlivě jsem ho rozpitval a zjistil jsem, že je v něm papírový filtr krásně čistý - bez nutnosti výměny. Takže, pokud nemáš pocit, že tankuješ benzín z pochybných zdrojů nevalné čistoty a kvality prostě to neřeš a jezdi dál. Pokud by se filtr zanesl úplně, auto prostě přestane fungovat, ale nic se nepokazí. Až pak by se ten filtr prostě vyměnit musel.
naprosto souhlasim se stasem. uplne stejna zkusenost s naftakem
- *JB*
Re: Výměna filtrů
Pekný návod na výmenu palivového filtra... nemáte niečo také aj na vzduchový filter... fortwo r.v.2000 mám tam nejaký športový, no kúpil som teraz taký običajný a chýba mi tam asi taká redukcia čo sa z predu nanho nasadí... proste ked tam založím ten nový filter je tam pred ním diera... dá sa to niekde zohnať? kúpiť?
Smart Cabrio Pulse 0.6, 45kw, r.v.2000, Žltý
Re: Výměna filtrů
Podle tvého popisu se moc neorientuji v čem je problém.
Standardně se výměna provádí takto ...
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/ro ... ilter.html
Re: Výměna filtrů
No ,on tam pravděpodobně někdo dal nějaký jiný filtr, kvůli kteremu musel vyhodit to vystrkovátko a zastrkovátko, co píše JBC, teď tam nemá nic, jenom díru.
Zkus auto medik, použité náhradní díly, ale asi musíš koupit celý kastlík, nebo můžeš do sesvisu SMART nebo Mercedes.
Re: Výměna filtrů
Houby. Projdi bazoš, yauto, sbazar a mrkni, kdo nabízí díly z vraků. Automedik je moc drahej, když jsem tam před rokem koukal, tak prodávali jen živnostníkům ...
Naposledy upravil(a) JBC dne pon 29 čer 2015, 10:44, celkem upraveno 1 x.
Re: Výměna filtrů
Pravda JBC. automedikove maji "bazar naruby", kde maji stary osuntely dily drazsi nez novy, opravdu zvlastni pojeti bazaru
Zkus tenhle link :
http://eshop.autodilnamartinek.cz/categ ... EmYz0zMzY=
a nebo tu Jizni Moravu :
http://autodilypilda.cz/dily1.htm
Zkus tenhle link :
- *JB*
Re: Výměna filtrů
tak ako píše Jindřich presne to mi tam chýba... DYK77 dikes za ten návod... aj ostatným za linky a rady
... skúsim pozrieť tie bazáre
Re: Výměna filtrů
proc ten sportovni jenom nevycistis a nevratis zpatky? mel bys po starostech.
